Как сложить пачку гридов в ArcGIS 9.1?
спросил 11 Фев, 07 от Eugene_Lopatin (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
Для анализа плотности покрытия космическими снимками разных территорий преобразовал все снимки в гриды, чтобы сложить их в последствии для идентификации участков покрытых частыми съемками. Гриды пытаюсь сложить при помощи Toolbox - Spatial Analyst Tools - Local - Cell statistics. При выполнении команды получаю ошибку:
Executing (CellStatistics_1): CellStatistics project_feat2;project_feat3;project_feat4 C:\HOTSPOT\Image_density\test\CellSta_proj1 SUM
Start Time: Sun Feb 11 20:15:15 2007
An error was encountered while executing CellStatistics.
("esriGeoAnalyst.GridEngine") Could not get a valid extent.
Failed to execute (CellStatistics_1).
End Time: Sun Feb 11 20:15:15 2007 (Elapsed Time: 0,00 seconds)
Пытался через Environments изменять размеры экстента, но ни к чему это не привело. В чем может быть проблема?
ответил 12 Фев, 07 от yumakaev (5,140 баллов)
А зачем так сложно? Может, проще их именно сложить? Т.е. присвоить всем не-NoData ячейкам в исходных гридах значение 1, и потом все сложить. В результирующем гриде будут значения, показывающие, сколько раз покрыта съёмками территория в конкретной ячейке.
