Incorrect Login information
спросил 11 Фев, 07 от MishaYu (600 баллов) в категории Программные продукты Esri
День добрый,
поставил Arc GIS Server, SOC и SOM на одной машине. Windows 2000.
Пару раз логился нормально, затем выходит надпись Incorrect Login information.
Подскажите, что делать.
Спасибо.
13 Ответы
ответил 12 Фев, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы не можете подключиться из ArcCatalog, или из ArcGIS Server Manager?
ответил 12 Фев, 07 от MishaYu (600 баллов)
честно говоря я не могу поставить Arc View 9,0 на AGServer 9.2, он пишет ошибку 1904. Я порылся на форуме ESRI, пробовал разные уловки приведенные там - без эффекта. Переставлял системы, сейчас стоит Win xp на Win 2000. Стоит отметить, что я не супер Cис админ.
Сейчас не конектится из Arc Gis Manager вопрос об арккаталоге не стоит. Как я понял читая сообщения в папке arcgis\server\user\log SOM не конектится c SOM. Возможно, я не грамотно провел постинсталяцию.
Добавлять пользователей в группу arcgisadmin обязательно надо с SOM пользователя при условии того, что SOM, SOC и gismanager стоят не одной машине?
П.С. скоро будет ArcView 9.2 возможно проблемы с установкой arcCatalog не будет.
Спасибо за ответ.
Вот, что он пишет:
Error" code="1019" target="Server" thread="1836">Server Directory d:\arcgisserver\arcgisjobs can not be added.</Msg>
Error" code="2013" target="SrvLog.ServerLog" thread="2744">Server has no associated SOC machines or all SOC machines are at capacity. Add a SOC machine or change the capacity of the available SOC machines.</Msg>
="Warning" code="2019" target="Server" thread="3164">The server has lost its connection to SOC machine eco-xxxxxxx. The machine was disabled by server.</Msg>
ответил 12 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Постинсталл неправильно сделан.
ответил 13 Фев, 07 от MishaYu (600 баллов)
Плиз подскажите, что именно не так Cry.
Вроде по инструкции все. Проинсталировал, перелогинулся, добавил в группы arcgisusers и arcgismanager пользователеей SOM, SOC, arcgismanager и "администратора".
Локальные службы arcgis server manager service и arc gis server object manager работают.
ответил 13 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Таак, начинает проясняться. ArcGIS Server 9.2 Java стоит ?
Что прописано в C:\Program Files\ArcGIS\server\system\server.dat ?
ответил 14 Фев, 07 от MishaYu (600 баллов)
Сейчас стоит Java. Хотя, сейчас мы не определились, возможно проще будет подтянуть специалиста по microsoft.net framework.
В дате:
<Server> <ServerMachines> <Machine> <Name>eco-xxxxx</Name> <Description></Description> <Capacity>-1</Capacity> </Machine> </ServerMachines> <ServerDirectories> <Directory> <Path>d:\arcgisserver\arcgiscache</Path> <URL>http://eco-xxxxxx:8399/arcgis/server/arcgiscache</URL> <Description></Description> <Type>cache</Type> </Directory> <Directory> <Path>d:\arcgisserver\arcgisjobs</Path> <URL>http://eco-xxxxxxx:8399/arcgis/server/arcgisjobs</URL> <Description></Description> <Type>jobs</Type> <Cleaning>sliding</Cleaning> <MaxFileAge>21600</MaxFileAge> </Directory> <Directory> <Path>d:\arcgisserver\arcgisoutput</Path> <URL>http://eco-xxxxxxx:8399/arcgis/server/arcgisoutput</URL> <Description></Description> <Type>output</Type> <Cleaning>sliding</Cleaning> <MaxFileAge>600</MaxFileAge> </Directory> </ServerDirectories> <Properties> <LogPath>D:\Program Files\ArcGIS\server\user\log\</LogPath> <LogLevel>3</LogLevel> <LogSize>10</LogSize> <ConfigurationStartTimeout>300</ConfigurationStartTimeout> <EngineContextTimeout>600</EngineContextTimeout> </Properties> </Server>
ответил 14 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Ты можешь выложить лог и .dat файл так, как он есть. Без забивания имени иксами?  Комп переименовывал после установки AGS ?
ответил 15 Фев, 07 от MishaYu (600 баллов)
не переименовывал.
Еще нюанс, вирус завелся, никак не выводится гад. Bloodhound.Packed.10, он может в системе настройки системы портить?
Дат:
<types>
<ServerObjectType>
<Name>GeocodeServer</Name>
<DisplayName>Geocode Service</DisplayName>
<CLSID>esriLocation.GeocodeServer</CLSID>
<Description>ESRI Geocode Server</Description>
</ServerObjectType>
<ServerObjectType>
<Name>MapServer</Name>
<DisplayName>Map Service</DisplayName>
<CLSID>esriCarto.MapServer</CLSID>
<Description>ESRI Map Server</Description>
<CfgFactoryPROGID>esriCarto.MapServerConfigurationFactory</CfgFactoryPROGID>
<ExtensionTypes>
<ExtensionType>
<Name>WMSServer</Name>
<PROGID>esriCarto.WMSServer</PROGID>
<Description>WMS Server Object Extension</Description>
</ExtensionType>
<ExtensionType>
<Name>MobileServer</Name>
<PROGID>esriCarto.MobileServer</PROGID>
<Description>Mobile Server Object Extension</Description>
</ExtensionType>
<ExtensionType>
<Name>KmlServer</Name>
<PROGID>esriGlobeCore.KmlServer</PROGID>
<Description>Kml Server Object Extension</Description>
</ExtensionType>
<ExtensionType>
<Name>NAServer</Name>
<PROGID>esriNetworkAnalyst.NAServer</PROGID>
<Description>Network Analyst Server Object Extension</Description>
</ExtensionType>
</ExtensionTypes>
</ServerObjectType>
<ServerObjectType>
<Name>GeoDataServer</Name>
<DisplayName>Geodata Service</DisplayName>
<PROGID>esriGeodatabaseDistributed.GeoDataServer</PROGID>
<Description>ESRI GeoData Server</Description>
</ServerObjectType>
<ServerObjectType>
<Name>GlobeServer</Name>
<DisplayName>Globe Service</DisplayName>
<PROGID>esriGlobeCore.GlobeServer</PROGID>
<Description>ESRI Globe Server</Description>
<CfgFactoryPROGID>esriGlobeCore.GlobeServerConfigurationFactory</CfgFactoryPROGID>
</ServerObjectType>
<ServerObjectType>
<Name>GPServer</Name>
<DisplayName>Geoprocessing Service</DisplayName>
<PROGID>esriGeoprocessing.GPServer</PROGID>
<CfgFactoryPROGID>esriGeoprocessing.GPServerConfigurationFactory</CfgFactoryPROGID>
<Isolation>high</Isolation>
</ServerObjectType>
<ServerObjectType>
<Name>GPServerSync</Name>
<PROGID>esriGeoprocessing.GPServerSync</PROGID>
<Private>true</Private>
</ServerObjectType>
<ServerObjectType>
<Name>GPServerJobScheduler</Name>
<PROGID>esriServer.JobScheduler</PROGID>
</ServerObjectType>
</types>
Все логи во вложениях:uploads/20070215_080955_logs.rar
и датовские логи.uploads/20070215_081926_logs_dat.rar
