gsrvr жрет всю память
08 Фев, 07
Kovalenko
1,020
Сервер 4 проца optirona 16 гигов памяти. Написано приложение под гиссервер, которое закладывает данные в sde. После запуска gsrvr начинает постепенно забирать под себя память и так до тех пор пока не не появится ошибка out of system memory. Объекты выкладываются по одному и через один контекст сервера. Сам sde стоит под oracle 10g. Как можно бороться с этим?
17 Ответы
07 Март, 07
igorstr
6,690
ESRI в последнее время настоятельно рекомендует direct connect пользовать. еще и потому, что "клиенты часто производительнее серверов"
07 Март, 07
Kovalenko
1,020
о для использования Direct Connecta нужен как минимум лицензии на редактирование базы. Или есть способ работать через гиссервер и заставить его использовать директ коннект, если да то как?
07 Март, 07
PITKS1
20,860
Тип соединения не зависит от сервера. Вы указываете параметры соединения в mxd файле, на основе которого создается MapService. Возможность редактирования зависит от типа лицензии ArcGIS Server.
12 Март, 07
Kovalenko
1,020
но в mxd файле прописать можно только конект к серверу SDE, следовательно Direct connectработает через SDE.
12 Март, 07
PITKS1
20,860
Это с каких пор ?? Спокойно используется DirectConnect
Data Type: SDE Feature Class
Server: tspgis99
User: nsuser
Instance: sde:sqlserver:tspgis99
Version: sde.DEFAULT
Description: Instance default version.
Feature Dataset: ns.NSUSER.NS
Feature Class: ns.NSUSER.ArcCanada_water_NS
Feature Type: Simple
12 Март, 07
Kovalenko
1,020
Это ясно, но есть один вопрос. Если на одном сервере стоит SDE и ArcGISServer, как заставить не использовать гис сервер переменную среды SDEHOME? Так нужно что бы на одном сервере работал и SDE и была возможность direct connectА.
13 Март, 07
PITKS1
20,860
Да не будет он ее использовать. Если mxd создан с использованием DirectConnect AGS и будет его использовать. И без разницы, стоит AGS на том же компе что и SDE или на разных.
Страница:
« сюда
1
2
