Да нет объекты выкладываются правильно. Причем если выкладывать объекты таким образом, что при вкладывании каждого нового объекта делать реконект к серверу, то все работает нормально. Gsrvr создается и сразу после реконекта пропадает. Но этот вариант не подходит, так как много времни уходит на установление нового соединения. Заметил еще одну странную вещь, при конекте с нескольких машин создается такоже количество gsrvr? но память жрет только один.
