Приложение не работает локально http://server/map
спросил 06 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Привет,
Никто не сталкивался с проблемой:
Есть конфигурация - Windows 2003 Server SP1 + VS.NET 2005 с ArcGIS Server 9.2 .NET SP1
В один "прекрастный" момент (отследить точно когда - не получается) перестают работать все AGS приложения при запуске локально с использованием имени сервера http://server/map. Если server заменить на localhost - все работает. С других компьютеров все работает (при обращении через IP или HostName). Пока такое наблюдается на 3 компах. 2 из них бЫли переименнованы (hostname) 3 -й - только установлен и сразу полез этот глюк.
ответил 12 Фев, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
попробуйте http://server.domain_name/map
ответил 12 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Тоже самое. У 2-х компов есть даже внешние dns записи. Снаружи - все работает. Изнутри - нет.
ответил 09 Март, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если это происходит только с ArcGIS приложениями, то проверьте внимательно всё, что вот здесь рекомендуют:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=1702&t=212534&mc=4
Если же так себя ведут вообще все приложения в IIS, то пока не знаю.
ответил 10 Март, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Вот что значит регистрироваться под разными никами на разных форумах :-) Это мои рекомендации.
Я пока на эту проблему забил. Подожду до SP2. Жить она не мешает. IIS сам по себе локально работает. Только карты не работают. Даже AGS Manager работает нормально.
