Привет,
Никто не сталкивался с проблемой:
Есть конфигурация - Windows 2003 Server SP1 + VS.NET 2005 с ArcGIS Server 9.2 .NET SP1
В один "прекрастный" момент (отследить точно когда - не получается) перестают работать все AGS приложения при запуске локально с использованием имени сервера http://server/map. Если server заменить на localhost - все работает. С других компьютеров все работает (при обращении через IP или HostName). Пока такое наблюдается на 3 компах. 2 из них бЫли переименнованы (hostname) 3 -й - только установлен и сразу полез этот глюк.
