shape-файлы
спросил 01 Фев, 07 от Kitt (920 баллов) в категории Цифровые материалы
здравствуйте. у меня возникли вопросы про shape-файлы:
1. могут ли полигоны в shape-файлах друг на друга просто накладываться(как, например, полигон "дом" накладывается на полион "участок")?
2. для чего испольpуются М-фигуры(PointM, PolyLineM)?
10 Ответы
ответил 01 Фев, 07 от Kitt (920 баллов)
и еще по формату shape-файлов. у объектов с несколькими вершинами есть "границы". кординатами этих границ Xmin, Ymin, Xmax, Ymax можно брать координаты вершин, пирнадлежащих самой фигуре? и зачем эти границы нужны? если пнадобится - можно же пробежаться по координатам вершин фигуры и найти максимальные и минимальные, а не хранить их среди остальных данных карты.
в описании формата ( http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf ) есть непонятные места:
- раздел PolyLine, описание поля Parts:
An array of length NumParts. Stores, for each PolyLine, the index of its first point in the points array. Array indexes are with respect to 0.
в этом поле то ли индексы первых вершин частей полилинии хранятся (и тогда нужен массив длинны <КоличествоЧастей>), то ли все-таи индекс первой точки полилинии (но тогда нужно было бы массив длины 4 байта всего лишь)
- в описание полигонов есть фраза:
A polygon may contain multiple outer rings.
дословный перевод: полигон может содержать несколько внешних контуров("колец"). не понятно, как это возможно... то ли полигон составной, из нескольких рядом расположенных областей.. то ли что?
ответил 02 Фев, 07 от Nickolay (4,780 баллов)
именно так
 и кажется, не тот форум выбрали
ответил 06 Фев, 07 от Kitt (920 баллов)
как я понял, ответ на последний вопрос? а остальные?
форум... какой же еще выбирать? вопросы у меня про shape-формат цифровых карт.
ответил 06 Фев, 07 от geologic (39,860 баллов)
Да, полигоны могут быть из нескольких частей. В шейп-файлах возможны не только дырки (inner rings), но и накладки - системно это не возбраняется, хотя считается нарушением топологии. Отслеживается вручную или процедурно (пост-фактум, к сожалению).
М-линии это линии со значениями, описано здесь. Точки и полигоны тоже могут быть М, я не копал, да и незачем вроде б.
Насчет форума - а правда, на каком именно форуме, в какой ветке задавать такие общие вопросы? Я давно недоумеваю, где спросить о таких общих для ESRI вещах, форматах, алгоритмах, принципах - в результате это размазывается по "ArcView 3.2... ArcMap 9... 8... ArcServer... Где теории совсем не место. Может быть, в "Остальном?" но по традиции это что-то типа курилки, совсем для офтопа. Впрочем, это беда всех форумов, жестко разбитых по разделам :(
ответил 07 Фев, 07 от Kitt (920 баллов)
точки, группы точек, полилинии и полигоны могут быть с величиной М.
спасибо за ответы. правда, хотелось бы еще  Embarrassed
ответил 07 Фев, 07 от geologic (39,860 баллов)
Да ради бога. Но для точных ответов нужны понятные вопросы.
Я не программист, но по сути подскажу :)
ответил 09 Фев, 07 от Kitt (920 баллов)
вроде старался понятно писать Unhappy  спрошу по-другому немного.
у объектов с несколькими вершинами есть "границы", которые задаются четырьмя числами: Xmin, Ymin, Xmax, Ymax, они в шейп-файле указываются. так вот в качестве этих величин нужно брать координаты точек самого объекта  или большие( в случае верхней границы) и меньшие (в случае нижней агрницы) числа? по-другому: должна ли область границ (прямоугольник такой получается) соприкасаться своими ребрами с точками объекта (полигона, полилинии) или эти ребра должны отстоять ан некоторую величину от объекта?
ответил 09 Фев, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Xmin, Ymin, Xmax, Ymax - это экстент объекта. По сути прямоугольник в который вписывается объект. Используется для индексации и быстрого поиска. Должны быть не больше и меньше, а равны реальному экстенту.
спасибо.
