Как привязать шейп?
спросил 31 Янв, 07 от Buropashka (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте, извините за неграмотность... Никак не могу справиться вот с чем:
Имееются два слоя с нашей областью, когда я их открываю вместе одна "область" в левом нижнем углу Вида, дугая- в противоположном и другого размера......
Видимо, слои не имеют привязки... и сохранены как "карта-схема".
И как вообще можно привязывать\перепривязывать шейпы к координатам?
Павел
ответил 31 Янв, 07 от S.E. (12,840 баллов)
Возможны следующие варианты:
1. В одной теме координаты объектов хранятся в градусах (неспроецированные данные). В другой - в каких-нибудь реальных единицах измерения (метры, километры...)
2. В одной теме координаты в метрах, в другой - в километрах
3. В одной теме координаты с номером зоны, в другой - без номера.
Сделайте новый вид и загрузите одну из тем - посмотрите какие цифры бегут в координатах текущего положения курсора (над Видом сверху, справа).
Потом то же проделайте с другой темой в другом новом виде. Напишите, какие будут координаты, возможно сообразим, в чем дело
ответил 01 Фев, 07 от geologic (39,860 баллов)
лучше, конечно, разобраться с проекциями как следует.
Но если не вышло - можно и привязать по точкам... ВОт тут обсуждали
В случае с топо-проекциями (UTM) особых проблем не будет. Ну а с другими "коническими", тем более если ваши данные "в градусах" не советую ничего перепривязывать - будут сильные искажения. Лучше максимально разобраться с проекциями, общие рекомендации есть вот тут http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
Обычно даже простой вопрос - ваши данные откуда? И что они представляют? помогает понять возможную проекцию.
ответил 24 Фев, 07 от Buropashka (220 баллов)
Извините, оочень долго не было интернета.. Спасидо за советы, в понедельник все попробую.
