Создать маркеры из картинок
спросил 25 Янв, 07 от Berty (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос к гуру!
Имеется большое количество картинок в формате .emf, условные обозначения скважин. Картинки цветные-это важно.
Надо преобразовать их в маркеры в Арквью.
Первый и вроде бы самый простой путь - создать из них шрифт, затем преобразовать его в маркеры.
 Но программа для создания шрифтов (Fontcreator 5.5) при импорте автоматически превращает цветные картинки в черно-белые :(
Есть еще какой-нить способ?
ответил 26 Янв, 07 от Albert1 (10,780 баллов)
В принципе вариантов масса, вопрос в том - критично ли, что это будут именно маркеры? Это могут быть и просто граф. объекты...
ответил 26 Янв, 07 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Рассматрим создание растровых маркеров.Для их создания понадобится CorelDraw.Создаем или импортируем в CorelDraw изображение знака.Основные требования: Толщина линий должна быть не менее 1-2 пункта;Знак должен быть квадратным (пропорциональным) в случае необходимости создания «вытянутых» знаков необходимо нарисовать квадрат с размером стороны большего размера и этот квадрат сделать невидимым. На листе должен быть один знак.После этого ЭКСПОРТИРУЕМ изображение в формат GIF.При этом обратите внимание на РАЗРЕШЕНИЕ. Оно должно быть большим 300-400 dpi.Следующий шаг, это импорт изображения в ArcView. Открываем диспетчер палитр.Выбираем тип Маркер и нажимаем ИМПОРТИРОВАТЬ. Устанавливаем тип файла *.gif и выбираем сохраненный рисунок. В диспетчере палитр появляется значок. Применение знака стандартным способом приводит к появлению белого квадрата (фона).Этого можно избежать выбором в палитре фонового цвета «белый». После этого белый квадрат станет прозрачным. Созданные таким способом маркеры можно сохранить в отдельный файл символов *.avp. Примечание, если знак должен содержать белый цвет, то этот способ создания знака не подходит. Успехов.
ответил 29 Янв, 07 от Berty (580 баллов)
Спасибо, работает! Только вот...   Примечание, если знак должен содержать белый цвет, то этот способ создания знака не подходит.   А какой подходит? У меня как раз  половина знаков с белой заливкой...
ответил 31 Янв, 07 от dindzilin (4,160 баллов)
Можно сделать и с белым цветом, только фон растеризуемого значка сделайте иным (например синим - RGB(0,0,255)), тогда в AV поставьте ему фон такой же (в палитре default - 4-я строка, 3-й столбец). Успехов.
