Выборка записей
спросил 12 Янв, 07 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возникла не понятка. Есть mdx документ в котором на один слой стоит definition query, пр отображении все нормально, отображаются только объекты соответсвующие запросу. Но при получении слоя и из него виче класса,
можно скажем методом GetFeature пербрать все записи.
Каки образом надо работать с атрибутикой фичекласса чтобы возвращалась не вся таблица, а только те записи которые соответсвуют, правилу прописанному к слою.
ответил 18 Янв, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Используйте IQueryDef или IQueryFilter. Выражение для получения курсора можно получить из текущих установок слоя через IFeatureLayerDefinition.
ответил 18 Янв, 07 от Peps (5,330 баллов)
Это конечно хорошо, но задача стоит в том чтобы ограничить доступ на уровне сервера. Где гарантия, что пользователь будет работать не через написанное приложение, а возмет скажем аркмап и получит под своим логином доступ ко всем записям.
А Вы не давайте ему прямого доступа к серверуSmile
