podschet chisla vershin poligona
спросил 11 Янв, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Posovetuite script VBA v AtcGISe (ili drugie bolee prostue vozmozhnosti) dlya opredeleniya i zapisi v atributivnuu tablitsu kolichestva vershin poligonov!
Spasibo bolshoe!
6 Ответы
ответил 12 Янв, 07 от Stvan (7,620 баллов)
Dim pPointCollection As IPointCollection
Dim lVertexCount As Long
If (Not IsNull([Shape])) Then
  Set pPointCollection = [Shape]
  lVertexCount = pPointCollection.PointCount-1
End If
__esri_field_calculator_splitter__
lVertexCount
ответил 12 Янв, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Spasibo! Probuu primenit!
Poka ne poluchaetsya.
Pri dobavlenii polya i vubore tipa IVertexCount est variantu Short Integer ili Long Integer. Luchshe bubrat Long Integer?
Obyazatelnu li poslednie 2 stroki v kode?
Spasibo esche raz za pomoch!
ответил 12 Янв, 07 от geologic (39,860 баллов)
разбейте любой из утилит полигон на вертексы, и будет вам счастье в табличной форме :) Недавно серия тем про сборку-разборку прошла. Если коротко, то в тулбоксе есть инструмент разбиения на составляющие, (требует лицензии АркЭдитора), либо бесплатный TypeConvert Хронусова. последний удобнее, т.к. бьет сразу на точки.
ответил 15 Янв, 07 от Stvan (7,620 баллов)
Long Integer
Текст из моего сообщения нужно сохранить в файле с расширением cal, а потом при расчете поля загрузить его в окошко скрипта. Тогда две строки обязательны.
Или, если делать вручную, тогда две строки не нужны, просто в результат вписать lVertexCount
Ну и можно делать, как предложил geologic, тогда будет еще файл с вершинами.
ответил 15 Янв, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Spasibo, rabotaet!
