Application for 9.2
спросил 24 Дек, 06 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
Где можно взять шаблоны или примеры, для создания приложений на С# под ГисСервер 9.2? В стандартной поставке идет всего один пример и тот работает через web контрол. Есть вообще возможность писать приложения под ГисСервер не используя ВЕБ конторло? Так как таскать картинку с сервера при каждом действии пользователя, на какнале 57к не очень быстро.
8 Ответы
ответил 25 Дек, 06 от Appl (1,340 баллов)
я пишу приложения под арггис сервер 9.1 сам без контролов :) Думаю, под 9.2 так-же.
ответил 25 Дек, 06 от Peps (5,330 баллов)
А какими средствами ты пользуешся для отображения информации? А то писать свой просмоторщик слишком трудоемкий процесс, может где есть ссылки на примеры?
У меня реализован а-ля google maps .. только немного попроще. Карта разделена на некоторое количество прямоугольников. Когда юзер перемещается по карте то подгружаются недостающие прямоугольники. Используется ныне модная технология AJAX. на стороне броузера отрабатывает javascript, на сервере JSP который и генерит картинки при помощи функции exportMapImage. На стороне сервере идёт кэширование картинок. Почти всё писалось собсвенными силами.  Сейчас, правда, идёт ещё борьба за производительность ... картинки грузятся медленно. Приходится выкручиваться кэшем.
    Это все хорошо, но идея вообще не использовать JSP и причие вебовские технологии. Надо голый гиссервер под NET и клиент приложение на C#. Идея как раз и ути от експорта карты в имидж.
ну без веба особых проблем нет. Ничего не меняется. На стороне JSP и на windows-клиенете почти одинаковый код. (Учитывая специфику .net и java для arcgis server)
Это как? Использовать векторный формат? Можете подробней расписать?
    Например контрол работает с гис сервером, и получает от него обекты в виде стандарных классов аркобжекта и сам их отображает. Нормальнее былобы так, естественно, что функция генерализации должна отрабатываться на сервере.
ответил 26 Дек, 06 от Peps (5,330 баллов)
    Ага только вот если должно быть куча пользоваетлей, то прийдется на каждое место покпать лицензию по енжайн. Зачем тогда ГисСервер, можно писать на енжайне и работать с сде.
