Ошибка сохранения
спросил 22 Дек, 06 от Poluektovich1 (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
SDE8.  При работе нескольких пользователей над одной таблицей при сохранении вываливается ошибка
"Невозможно сохранить изменения. Невозможно согласовать: в данный момент уже идет согласование с целевой версией. [SDE.DEFAULT]   Версия была переопределена и ссылается на новое состояние базы данных.  [SDE.DEFAULT]"
Пользователи логинятся одним логином. Нужно одновременно работать над одной базой и не получается...  Как лечить?
ответил 25 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
В первую очередь тщательно изучать настройку SDE и работу с версионированными данными.
Каждый редактор должен входить под СВОИМ собственным логином.
Выполнять компрессию базы при активном редактировании каждый день.
Лечить - самый надежный способ чтобы сохранить редактирование - выгрузить данные в файлы, другую схему или другой инстанс SDE. Проверить что выгрузили всё что надо. Данные грохнуть и загрузить обратно. Это чтобы не вылавливать руками всех блох в версиях и состояниях.
Также настоятельно рекомендуется скачать и установить все патчи под Вашу версию как на сервер, так и на клиентов.
