Добрый день!
Вот такой ворос: из SID фалов вырезаем кусок и сохраняем как *.img файлы. В исходном SID файле Standard deviation = none, а в результативном *.img файле -2. Можно ли как, то сделать так чтобы были сохранены настройки standard deviation  внутри файла.
Каждый раз менть настройки слоя  или написать скрип - не предлагать:) Это и так знаем.
Интересует вопрос почему в исходном None, а в вырезанном 2. Причем, если потом сохранять в SID - результат такой же.
