Растровые файлы *.img - Standard Deviation
спросил 19 Дек, 06 от Maria1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Вот такой ворос: из SID фалов вырезаем кусок и сохраняем как *.img файлы. В исходном SID файле Standard deviation = none, а в результативном *.img файле -2. Можно ли как, то сделать так чтобы были сохранены настройки standard deviation  внутри файла.
Каждый раз менть настройки слоя  или написать скрип - не предлагать:) Это и так знаем.
Интересует вопрос почему в исходном None, а в вырезанном 2. Причем, если потом сохранять в SID - результат такой же.
7 Ответы
ответил 26 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcMap самостоятельно подбирает способ рендеринга растра в зависимости от его типа, формата, наличия статистики и т.д. Если в формате явно не прописан способ его отображения, то без "Создать слойБ каждый раз менть или написать скрип" не обойдетесь.
ответил 27 Дек, 06 от Maria1 (3,660 баллов)
Но тогда не понятно, как ArcMap самостоятельно подбирает. И почему в исходном sid - none, а в вырезанном куске - 2? Уже пытали службу поддержки Американскую. Они не знают, говорят нельзя нигде ничего ни задать, ни присвоить. Только вручную менять в настройках слоя. И не знают почему разные deviations на входе и на выходе.
ответил 27 Дек, 06 от Tiger (920 баллов)
У меня та же ерунда возникает, только при работе с растрами - регистрируешь растр, все нормально, а потом он открывается именно с deviation - 2. Причем редко так происходит, чаще получается none. Это какой-то глюк программы, который иногда возникает при регистрации новых изображений. Это изображение уже всегда открывается так. При перерегистрации если повезет - все получается нормально....
ответил 27 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если нет статистики на растр и растр не однобитный, то как правило deviation - None. Для растра, с которым ArcGIS уже поработал обычно сразу создается статистика. После этого он его уже отображает по-умолчанию с deviation = 2.
When a single-band raster dataset is drawn, the rules for determining the default renderer are as follows:
  • If your dataset has a color map, it will be displayed with the Colormap renderer using the colors stored in the color map.
  • If your dataset contains 1-bit data and the dataset does not have pyramids, the Unique Values renderer will be used with zero set to white and one set to black. When 1-bit data has pyramids, the Stretched renderer will be used. Pyramid files for 1-bit data are created as 8-bit grayscale to achieve improved display when viewing the raster at its full extent.
  • If your dataset contains less than, or equal to, 25 unique values, the Unique Values renderer will be used with random colors assigned to the values.
  • If your dataset has an internally stored custom stretch, the Stretched renderer will be used with a color ramp from black to white.
  • If your dataset has statistics, the Stretched renderer will be used with a color ramp from black to white and a two standard deviation stretch. If there are no statistics for your dataset, the Stretched renderer with a color ramp from black to white will still be used, but the values won't be stretched
Спасибо. Очень полезная информация.
И еще такой вопрос: Как сделать так, чтобы статистика не создавалась или как удалить ее потом из растрого файла?
ответил 31 Янв, 07 от Maria1 (3,660 баллов)
Все еще жду каких-то советов!!!! Очень надо!!!
ответил 18 Окт, 07 от oleg2 (3,340 баллов)
Batch Calculate Statistics (Data Management)
