Редактирование
спросил 06 Дек, 06 от Kovalenko (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Подскажите,где можно взять примеры с функциями редактирования данных. Все стандартные просто просмоторщики. Или объясните через какие классы м как можно редактировать данные в SDE через гиссервер.
ответил 07 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Редактировать примерно также как и в Engine через IWorkspaceEdit
Примеров по редактированию конкректно для сервера 9.0 или 9.1 в документации нет. Существуют различные прототипы приложений, но они не в открытом доступе.
Для 9.1 можно взять приложение за деньги - http://www.oriongis.com/images/docs/webeditordesc.pdf
Можно такое же написать самому. Но сначала нужно разобраться как вообще писать приложения по редактированию данных на ArcObjects.
А если подождать 9.2, то для редактирования будет специальный Web Control: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET_Server_Doc/developer/ADF/control_editortask.htm
ответил 19 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
