Редактирование
06 Дек, 06
Kovalenko
1,020
Подскажите,где можно взять примеры с функциями редактирования данных. Все стандартные просто просмоторщики. Или объясните через какие классы м как можно редактировать данные в SDE через гиссервер.
07 Дек, 06
Редактировать примерно также как и в Engine через
IWorkspaceEdit
Примеров по редактированию конкректно для сервера 9.0 или 9.1 в документации нет. Существуют различные прототипы приложений, но они не в открытом доступе.
Для 9.1 можно взять приложение за деньги
- http://www.oriongis.com/images/docs/webeditordesc.pdf
Можно такое же написать самому. Но сначала нужно разобраться как вообще писать приложения по редактированию данных на ArcObjects.
А если подождать 9.2, то для редактирования будет специальный Web Control:
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET_Server_Doc/developer/ADF/control_editortask.htm
19 Дек, 06
Кстати и в 9.1 есть пример см:
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.1/default.asp?URL=/arcobjects/9.1/ArcGISServer/ServerDevGD_Ch7.pdf
Читайте вниметельно требования к публикумому сервису
