Проект в другой кодировке
спросил 06 Дек, 06 от Glumov1 (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
День добрый.
Есть ли возможность при загрузке проекта созданного полностью в другой кодировке ( и проект и данные) автоматически в ней открывать.
Без предварительного назначения кодовой страницы каталогу, в котором этот проект лежит.
Проекты в общем доступе и для каждого настраивать - очень хлопотно.
Заранее благодарен.
7 Ответы
ответил 06 Дек, 06 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Если сетевой адрес проекта для всех фиксирован то настрой один раз на любой машине, а потом файл C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\default.dcp
положи всем куда следует
ответил 06 Дек, 06 от Glumov1 (400 баллов)
Проектов довольно много, лежат вместе - в одной папке. То есть прописать - не реально. Они ещё и пополняются.
Подскажите есть ли возможность без открытия окна установки кодовой страницы её изменить средствами ArcView?
Кажется придется делать модуль, позволяющий перегрузить проект с выбранной кодовой страницей. Как в эксплорере :-)
ответил 06 Дек, 06 от lalex (4,420 баллов)
МОдуль делать не надо. Механика расписана в хелпе для шейп-файлов: кодировка задается один раз для всех, не на конкретный файл, а сразу на каталог. Нигде явно не сказано, но это работает и для проектов apr, не только для подключаемых данных.
Окно открывать не надо, вся инфа по кодировкам и каталогам содержится в текстовом файле default.dcp, об чем вам Василий и пытается толковать. Гляньте его один раз хотя бы, там все прозрачно. Редактировать его хоть вручную, хоть на любом птичьем языке не проблема.
DCP файл я видел LOL. Не раз даже.
Плохо объясняю.....
Есть каталог.
В нем каталоги (много).
В каждом из них - проект и данные к нему.
Эти проекты (и данные)- в разной кодировке (пока две видел).
Проекты (папки с проектами и данными) добавляются.
То есть нужно каждый каталог прописать в dcp, переписать каждому пользователю (их блин тоже много). Как только добавился проект это нужно повторять......
Не воодушевляет. Wacko
Кроме того пользователи еще и сами кодовую страницу правят, гады. И хотят, чтобы их настройки не стирали.
Если так всего много и все так плохо, то надо включать административный ресурс и валить в этот чудесный каталог только проекты в 1251 кодировке. Нарушителям - пять суток расстрела. А вот как вылечить то что уже лежит это другой вопрос, но тоже не очень сложный
ответил 07 Дек, 06 от Albert1 (10,780 баллов)
На самом деле, думается мне, проще создать файл DCP  на серваке, а затем при запуске проекта (или ArcView) просто с сервака его копировать на локальную машину. (например это скрипт при запуске АркВью или проекта). В домене это можно включить в политики. Да и масса других вариантов. Реализация не занимает много времени. Причем, еще думается мне, проблема больше надумана.
ответил 08 Дек, 06 от lalex (4,420 баллов)
А что вам не дает все проекты конвертировать в типовую кодировку 1251? Все apr сугубо текстовые, можно управиться за одну ночь, включая собрать простейший текстовой кодировщик на каком-нибудь "птичьем" языке. Пользователи виндовс утром ничего не заметят.
Или это у вас реально целое серьезное предприятие в Юниксе живёт?
