привязка
спросил 04 Дек, 06 от sibiryak2227 (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
Ничего не понимаю, для привязки растров а аркгис существует world-файл, то есть в той же папке что и исходной растр, лежит текстовый файл с раширением tfw, он должен влиять на то как сел растр на векторной слой, но никак этого не происходит.
растр в формате tif в аркаталоге в свойствах показывается его cellsize и координаты углов extent, как мне эти параметры сбросить, и сделать так чтобы растр загружался именно через tfw файл.потому как данные там и там расходятся и причем прилично.после удаления tfw файла он все равно загружается как ориентиры в свойствах tiff.ради интереса делаю tfw файл с координатами угла (1,1), но все это игнорирует!
и еще проблемка пытаюсь через панель georeferencing привзяать растр после 3-4 точек и нажатия на update растр улетает причем прилично как метров на 100.
7 Ответы
ответил 04 Дек, 06 от cron314 (860 баллов)
скорее всего формат растра - geotiff, т.е. данные о привязке содержатся в самом файле tiff.
ответил 04 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcGIS хранит и читает информацию о привязке не из tfw, а из файла aux. Если нужно получить информацию именно из tfw закройте ArcGIS, удалите aux. При первом открытии растра в ArcGIS создатся aux, информация о привязке в него запишется из tfw (если файл просто tiff, а не geotiff).
ответил 04 Дек, 06 от sibiryak2227 (440 баллов)
скорее всего geotiff, потому как aux я удалял когда была проблема.geotiff от tiff визуально чем либо отличается?и как сделать простой tiffЮ чтобы там не было информаций о его пространственной привязки.
Вообще проблема возникает из экспорта растра привязанного в мапинфо(при этом имеется tab файл)в среду аркгис, но он никак не хочет садиться туда куда надо(и когда вручную его привязываешь, и даже через модуль tab2twf, неправильно он пересчитывает и все) вроде в ручную привязвываешь, вроде точно сидит, а когда делаешь update растр "улетает" вплоть до 50 метров, чем это можно объяснить.уже сколько дней ломаю голову над этим
ответил 05 Дек, 06 от Гость (210,080 баллов)
попробуйте ваш геотифф открыть (импорт) демоверсией Гис Панорама http://www.gisinfo.ru/products/map2005_prof.htm
Там есть возможность импортировать с мапинфовской привязкой, а экспортировать с арквьюшной.
Но не всегда срабатывает.
ответил 05 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Надо выполнять не update georeference, а Rectify и будет счастьеSmile.
А по-поводу привязанных растров в MapInfo см.
ответил 05 Дек, 06 от sibiryak2227 (440 баллов)
И еще вопрос, никто не сталкивался с этим?в автокаде есть вообщем данные, очень много текстовых данных, при экспорте из dwg или dxf в аркгис, получаются какие то непонятные слова(иероглифы), как избавится от них?
ответил 06 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
