проблема при конвертации диаграммы в графику.
Если диаграмма строилась изначально без лидера, графика получается нормальная. Если диаграмм строилась с лидером, то при переводе в графику ее экстенты становятся невероятно больших размеров.
Что харАктерно. Если точка находится в координатах 0,0, то все нормально.
Кроме того, если к диаграмме без лидера добавить оный (отредактировав символ диаграммы уже сконвертированного графического элемента), то экстент становится "неправильным".
Программно те же глюки. Проекция Пулково-42 6 зона.
в прикрепленном файле пример
Если сотрудникам Дата+ не сложно, посмотрите, пожалуйста, может это баг и о нем стоит сообщить "выше".
./index.php?qa=blob&qa_blobid=6400540035508190409
