mrsid 2 arcpad
спросил 01 Дек, 06 от Vaka (2,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте,
не открывается mrsid в arcpade, создавал mrsid в  arccatalog из recifytif.
подскажите.
10 Ответы
ответил 02 Дек, 06 от Nickolay (4,780 баллов)
А в ArcView/ArcMap'е открывается?
А какое сообщение появляется - почему не открывается?
(к примеру, может быть у вас MrSid в одной проекции, а открываете Вы когда в ArcPad - другая, а мб файл у Вас просто разрушился...)
ответил 02 Дек, 06 от Vaka (2,060 баллов)
если открывать через "add layer" arcpad файл не видит, через open map не открывает.
ответил 03 Дек, 06 от Nickolay (4,780 баллов)
Ув. Vaka!
 1.Если хотите чтобы помогли, постарайтесь ответить на все поставленные вопросы, в частности- "А в ArcView/ArcMap'е открывается?"
2. Насколько точно Вы применяете термины, а именно:
   "......не видит"
   ".....не открывает"---чтоэто означает, ошибочное сообщение или просто операция выполняется, а карта не появляется.
3. Вы не ответили также на вопрос "А какое сообщение появляется - почему не открывается?."
Те ни на один вопрос не ответили - если хотите ответа - будьте точнее!
PS Если что-то не видит то мб Вам надо правильно указать тип открываемого файла изсписка выбора типов файлов....
Вообще (повторяю)- полезно более точно и подробно описывать ситуацию.
ответил 04 Дек, 06 от Vaka (2,060 баллов)
Николай,
в ArcMape открывается,
не видит - не отображает в окне адд лэйер.
не открывает - видит если выбрать из списка файлов в окне open map- файлы мр сид, но не открывает.
 Сообщений не выдает ни каких.
ответил 04 Дек, 06 от Nickolay (4,780 баллов)
Если открываете "окне open map" - и Вы видите, к примеру 1.sid Если Вам кажется, что он не отображается - проверьте факт загрузки его, например, в списке загруженных слоев - Table of contens.
То что файл не видимы окне add layer очень странно. Так иногда бывает когда, например, разрушен или неправильно построен shp (и соотвт. shx) файлы. Те формально они нормальные, но что-то внутри не так. В растрах с таким встречался только при загрузки с флешек, когда они, к примеру, работают нестабильно.
К слову, о какой версии ArcPad идет речь?
ответил 05 Дек, 06 от Vaka (2,060 баллов)
В списке загруженных слоев так же не отображается, версия arcpad 6.0.3
Еще 1 вопрос Николай, отдаленный от данной темы, какие стандартные настройки применяются в ArcPad для настройки GPS приемника (встроенного) для определения координат.
я начал определять координаты, прибор вроде определяет их, но выводит сообщения (постоянно):
No data is being recived from your GPS Reciver check cable and configuration options.
No current position fix avaliable.
ответил 05 Дек, 06 от Nickolay (4,780 баллов)
Cамый простой способ настройки  в 6.03 - утилита FindGPS. См http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12637 здесь лежит"FindGPS 1.0.6 & 7.0 - Autodetect GPS (Extension_DLL)".
А вот если такие проблемы с растрами имеете с ArcPAd'м - лучше "снести" его и перустановить заново, а то и поменять на ArcPad 7.01. (кстати в 7 версии растры побыстре, кажется, работают... )
ответил 06 Дек, 06 от Vaka (2,060 баллов)
может какие то dll для просмотра sid
ответил 07 Дек, 06 от Vaka (2,060 баллов)
Николай,
файл мр сид открывается если он состоит из 3-х файлов (sid, sdw, prj), но если создавать сид в арккаталоге (экспорт в сид), то создаются только 2 файла (sid, aux). Как создать сид в требуемом для АРКПАДа формате?
ответил 07 Дек, 06 от Nickolay (4,780 баллов)
Да нет же. Расты sid прекрасно открываются ArcPad (и 6.03 и 7.01) без свяких доп файлов. Просто в отсутсвии prj ониоткрываются с unknown проекцией. World -файл sdw полезен, конечно, но и без него в начало координат, кажется растр помещается. Вот aux файл - технологический ArcMap,ArcCatalogа и здесь не потребуется совсем.
Переустановите ПО, не поленитесь. А то в этой странной ситуации не понятно на что и думать.
