georeferencing
спросил 29 Ноя, 06 от P.Y. (3,400 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Вообще не понимаю, что происходит. Я привязал несколько растров. Теперь хотел их немного переместить, чтобы они совпадали с существующими слоями, а панель georeferencing неактивна. В чем дело, подскажите пожалуйста!!!
ответил 30 Ноя, 06 от Tiger (920 баллов)
А проекции слоев и вновь зарегистрированных растров совпадают? Насколько я знаю, после регистрации изменить положение растров невозможно. Если растры и слои в разных датумах (WGS84 и Pulkovo 1942)  то можно просто провести трансформацию между ними в свойствах фрейма. Второй вариант - можно перепроецировать слои в проекцию растров. Третий - перепривязать растры, но не по координатам, а по опорным точкам в ваших слоях. Но в этом случае боюсь о точности привязки судить будет сложно.
ответил 30 Ноя, 06 от lalex (4,420 баллов)
Да глюк скорее всего, бывает. Для проверки загрузите растры в чистый проект, поиграйтесь по всякому :)
ответил 30 Ноя, 06 от P.Y. (3,400 баллов)
    Если это в самом деле так, тогда все становится понятным
ответил 04 Дек, 06 от Ilya (10,800 баллов)
Поверни растр на два раза на 180 и панель georeferencing опять станет активной :)
