Программа на VBA в ArcMap 9.1 рисует полигоны по координатам на слоях, созданных на шейп-файлах, но когда слои подтягиваются из СДЕ (ArcSDE 9.0 + Oracle 9), то не рисует и выдает сообщение 'The requested operation is invalid on a closed state[имя слоя(таблицы в Оракле)]'. Сбой происходит при попытке вставить новый объект в FeatureClass. При этом в режиме пользователя проблем нет - редактирование работает. Пробовал переконнектиться к базе из программы (причем с разными версиями) - пропускает, но эффект тот же. Чего ей не хватает? Помогите, кто может, начинающему...
