Выставить М у роутов
спросил 23 Ноя, 06 от Stvan (7,620 баллов) в категории Программные продукты Esri
Нарисовал линии в шейпе с координатой М. Но они все с незаданной длинной. Как поставить ее для каждой линии в отдельности я знаю. А можно как-нибудь сделать это для всех сразу?
В восьмерке это как-то просто делалось.
11 Ответы
ответил 23 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
командами, там где-то было в тулбоксе в соотв. разделе - как, собственно, и в восьмерке. И интерполяция, и фиксированное значение, и выставить по реальной длине, все есть и никуда не делось :) Возможно, что-то есть и в панели команд Route editing.
ответил 24 Ноя, 06 от Stvan (7,620 баллов)
Да, есть команда содать роуты, но у нее недостаток, она создает новые объекты, у которых в полях таблиц пусто. Это если из панели команд. Если из тулбокса, то создается новый шейп в котором вообще все поля выброшены. А у меня в таблице куча всего, нужно просто задать М для существующих.
Глюк какой-то из предыдущего своего сообщения вижу только последнее слово.
ответил 24 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
Пока не пойму, какие преграды к этому. Калибровкой наверняка  как-то можно задать... Хотя если надо всем сразу узлам приписать одинаковое значение, проще всего использовать ET (Точнее, Geowizards). Разбить все линии на точки (безжалостно! :)), в полученной таблице выставить Z(M) в нужное значение, собрать обратно по номеру линии и порядку.
Нет не одинаковое, мне надо чтобы М соответствовала длине. В восьмерке это делалось буквально в два клика, а в девятке для калибровки точки какие-то требует. Я думаю, что в девятке это тоже должно просто делаться, засунули куда-то видать :)
ответил 29 Ноя, 06 от Stvan (7,620 баллов)
up
ответил 05 Дек, 06 от Stvan (7,620 баллов)
Эх, пришлось для каждого вручную ставить.
ответил 05 Дек, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Скачиваете: http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12224
ищите выражение для калькулятора polyline_Set_M.cal
ответил 10 Дек, 06 от Stvan (7,620 баллов)
Спасибо, было немного не то, но после шлифовки заработало, как надо
ответил 12 Дек, 06 от lalex (4,420 баллов)
Все-таки какой-то остался непоняток. Хорошо, если две только линии, а если б их три сотни было на тыщу? Точно калькулятор сработал?
И наверно так еще можно выкручиваться - выделить в отдельную тему, просчитать пакетом, смержить обратно.
