из tab в world
спросил 22 Ноя, 06 от sibiryak2227 (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравсвуйте, интересует вот что, есть карта привязана в мапинфо, сидит она там очень четко,необходимо ее перевести в аркгис, для этого надо создать файл привязки для аркгиса то есть world-файл, воспользовался такой штукой tab2tfw, но результаты ее очень плачевны, во первых неправильно считает координату угла, растр после подгрузки в аркмап садится совершенно не туда куда нужно, и с маштабностью тоже ничего не выходит, пытаюсь в ручную его корректировать но тоже ничего не получается, может я что то не так делаю?
посоветуйте,плиз.
6 Ответы
ответил 22 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
Ответил вам на ГИС-лаб. Но даже интересно стало, что за tab-файл такой упрямый? Может, пришлете образец?
ответил 23 Ноя, 06 от Гость (210,080 баллов)
Тоже периодически возникают такие задачи.
Утилиту tab2tfw не использую, т.к. она не корректно переводит. Мне иногда помогает демо-версия ГИС-Панорама 2005, она позволяет импортировать tab, а экспортировать растр уже с world-привязкой. Но, это при условии, что размер по Х и У одинаков и tab-файл не в проекции (хотя это поправимо).
Мои небольшие эсперименты с tab2tfw показали, что в первую и четвертую строку в world-файле он всегда записывает одинаковые значения. Т.к. эти строки отвечают за масштабирование растра по X и Y - сделал для себя вывод, что утилита практически бесполезна((
Специально для geologic:
Конечно, можно в экселе попробовать сделать табличку, которая математически пересчитывает данные о привязке в пригодный для world-файла вид, но, согласитесь, это не серьезно. Особенно если речь идет о большом количестве данных. Ведь хочется чтобы "раз - и готово!".
Собственно вопрос ко всем - как вы решаете проблему перевода из таба в world?
http://geofaq.narod.ru/1raster2mi.htm
Здесь вы описываете, как передать растр из ArcView в Mapinfo. Хотел добавить, что для последних версий мапинфо (во всяком случае начиная с 7.5 - точно) это уже не актуально. Мапинфа научилась понимать ворлд-файлы.
Хотелось бы такого же понимания и от ESRI-продуктов...
ответил 23 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
Спасибо, я не знал насчет мапинфо. Однако наши "большие" эксперименты показали, что для AV вопрос в-общем-то решен - есть скрипт туда, есть модуль обратно - у меня описано в обе стороны, если дочесть до конца. Одинаковое масштабирование по X и Y - это 99 процентов растров. Сибиряк волнуется, как я понял, насчет инструментов под ArcMap и чтоб "только кнопки нажимать". На это ответил опять-таки на гис-лаб: модули DataInter... и Xtools свежие версии могут решать вопрос, надо пробовать.
А заготовка в Экселе просто "алгоритм в чистом виде", програмка по ней вышла б простая, арифметика плюс текст - массовая задача конвертации никогда перед нами не стояла.
ответил 23 Ноя, 06 от AndB (440 баллов)
Через GlobalMapper можно, если единичные случаи
ответил 23 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
