Полигоны и атрибуты
спросил 22 Ноя, 06 от evgen (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Вопрос такой: как сохранить атрибутивную информацию при преобразовании линейных объектов в полигональные? Работаю в ArcGis 8.2, преобразовываю при помощи операции CLEAN. Также сотрудники нашей организации используют дополнительный модуль в ArcView 3.1, у них такая же проблемка.
6 Ответы
ответил 22 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
Из нескольких линейных объектов составляется один полигональный. Какие именно атрибуты вы хотите "сохранить"?
ответил 23 Ноя, 06 от evgen (280 баллов)
Вам не понятно что я имею в виду под словом "сохранить"? Такая инфо как наименование объектов, другие характеристики просто исчезают из атрибутивной таблицы при преобразовании слоя в полигональный. Может конечно я пользуюсь не теми инструментами, подскажите какие нужны.
ответил 28 Ноя, 06 от evgen (280 баллов)
Неужели никто не может помочь !!!???
ответил 28 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
Нет, мне понятно, какие бывают атрибуты. Но линий ведь много, и у каждой значения атрибутов свои. Если из четырех линий улиц образуется один полигон-квартал, то название какой улицы ему присвоить? Как быть с четырьмя названиями?
Иными словами, вы недостаточно детально описали вашу задачу. Что это у вас, реки, дороги, улицы, границы выделов? Готовые границы полигонов в целостном покрытии, или сырые заготовки? Решения есть, но зависят от конкретных случаев.
Обычный путь - линии до начала полигонизации должны быть как-то обозначены, "сгруппированы" некими уникальными номерами/индексами в будущие полигоны. После образования полигонов как отдельного геометрического слоя "сохраняется" (правильней наверно говорить "передается" - слой-то принципиально другой) лишь один атрибут из каждой группы линий - обычно тот самый номер/индекс группы. По нему уже несложно прицепить исходные линии и табличными операциями восстановить любые атрибуты - название каждой первой линии, наибольшую длину линии в группе, и т.п.
ответил 29 Ноя, 06 от evgen (280 баллов)
Каждый полигональный объект создаётся не из нескольких линейных объектов, ему соответствует 1 линейный объект. Это участки.
ответил 30 Ноя, 06 от lalex (4,420 баллов)
Понятно. Это довольно редкий случай. "Не-гисовский", так сказать. Скорее у вас там земельное дело и CAD за плечами. Дело в том, что гис рассчитаны на предельно сложные случаи, когда полигональные покрытия, например, сплошные, слитные, и создаются из множества взаимопересекающихся линий. Для такого "максимального" варианта тоже отработана технология передачи атрибутов, но она вам вряд ли подойдет - слишком сложна для вашей организации, и потребуется ArcINFO.
В вашем случае наверно покрытие "островное" - каждый полигон от другого отстоит на некоторое растояние - иначе не понять, зачем вы проводили "двойные" границы" между смежными полигонами, и специально следили за тем, чтобы границы были проведены именно одной линией. Для таких островных покрытий спец.средства я не припомню... Экзотический случай, если его специально культивировать. Впрочем, вчера вспомнил: бесплатный TypeConvert Хронусова работает по такому принципу, 1 линия -> 1 полигон, и передает атрибуты, по крайней мере, номер линии. Я, помню, был поражен - кому это может понадобиться? ;)
А почему бы вашей группе не рисовать сразу полигоны? Времена, когда рисовали линии и потом их полигонизировали, исправляя сотни топологических ошибок, давно прошли благодаря ArcGIS :) У нас, например, тыщи полигонов каждый проект,  и мы давно уже отказались от линий - рисуем полигоны сразу топологично и сразу с атрибутами, это намного эффективнее. Правда, число рабочих мест резко упало, и сроки сжались - что не есть хорошо в общем случае :(
