подписи горизонталей
спросил 14 Ноя, 06 от Bush (2,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
как подписать горизонтали в АркМэпе, чтобы цифры выстраивались по одной линии и голова цифр была направлена в сторону увеличения высоты??? пытался подпистать с помощью Мэплекса, менял направление текста - не помогает
7 Ответы
ответил 20 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сначала упорядочить направления линий так как Вам нужно. Потом выбрать в Maplex Размещение надписей (Label Position) -> Ориентация (Orientation) -> Выравнивать надписи по направлению линии (Align label to direction of line).
ответил 21 Ноя, 06 от Bush (2,280 баллов)
что значит упорядочить направления линий, каких линий, тех вдоль которых должны выстраиваться цыфры??? автоматом это не работает?
ответил 21 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Всегда хочется чтобы робот работал мы ему только указания давали Smile.
Каждая линия имеет начало и конец, даже если она замкнута на себя, т.е. маплекс знает направление линии. Вот вдоль него он и может размещать надписи.
А откуда маплексу знать в какую сторону у Вас рельеф наращивается?
Вот если Вы упорядочите направления линий, то может часть работы маплекс за Вас сделает. Остальное придется самому - или ручками, или программно.
ответил 22 Ноя, 06 от AYaKS (300 баллов)
В общем - яма справа
ответил 22 Ноя, 06 от Bush (2,280 баллов)
так а каким макаром провести упорядочение этих направлений линий???
ответил 22 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если у Вас ArcGIS-ArcView, то начинаете редактировать слой,  выбираете линию двойным щелчком при помощи инструмента "Редактировать" (Edit Tool), в контекстном меню правой кнопкой выбираете пункт "Перевернуть" (Flip). И так над каждой линией.
Если у Вас ArcEditor или ArcInfo, то в панели инструментов "Расширенное редатирование" (Advanced Editor) есть инструмент "Инвертировать" (Inverse), который выполняет такую операцию над всеми выделенными линиями.
Для ArcView можно скачать выражения для калькулятора отсюда
или отсюда
И в нем найти "polyline_Flip.cal" - тоже меняет направление всех выделенных линий.
А вот определять какую линию разворачивать, а какую не надо придётся Вам самому.
ответил 23 Ноя, 06 от Гость (210,080 баллов)
Ну, еще добавлю, что если и мапинфо есть, то там есть утилитка revers, она одним кликом меняет направление.
Только, желательно, стиль линий со стрелкой на конце выставить, чтобы сразу направление видно было.
