Topo to Raster
спросил 08 Ноя, 06 от Shym (5,600 баллов) в категории Программные продукты Esri
Не получается создать гидрологически корректную модель рельефа командой "Topo to Raster" - может я не правильно выбираю поля - подскажите Спасибо
9 Ответы
ответил 08 Ноя, 06 от GolodnbIi (1,960 баллов)
А что-нибудь вообще происходит? Какие-нибудь сообщения показывает?
ответил 09 Ноя, 06 от Shym (5,600 баллов)
An error was encountered while executing spatial_TopoToRaster.
("esriGeoAnalyst.GridEngine") The geometry is not supported for this operation.
Failed to execute (TopoToRaster_1).
ответил 13 Ноя, 06 от GolodnbIi (1,960 баллов)
Так ты правильно выставил Тип Входных векторных данных? Он тебе говорит что геометрия не соответствует операции "The geometry is not supported for this operation."
ответил 15 Ноя, 06 от Shym (5,600 баллов)
Как правильно выставить тип входных векторных данных?
ответил 17 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Начните с самого простого
1. добавьте линейный слой с линиями равных высот (изолинии рельефа), укажите поле, содержащее высоту линии, и тип - Contour.
2. добавьте точечный слой с отметками высот, укажите поле, содержащее высоту, и тип PointElevation
Уже можно строить модель, указав положение выходной модели и нажав кнопку OK.
Можно также использовать на входе интерполятора полигональный слой с озерами (тип Lake), линейный слой с реками (тип Stream), полигон, ограничивающий пространство интерполяции (тип Boundary), точечный слой с ямами или углублениями в поверхности (тип Sink).
И всё-таки придется взять словарик и перевести разделы справки по этой команде - там всё хорошо описано.
ответил 27 Ноя, 06 от Shym (5,600 баллов)
<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />
Выдало ошибку - Память не может быть Read<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />
ответил 27 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
