Как запоролировать доступ к ГБД
спросил 01 Ноя, 06 от Bush (2,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Люди добрые, подскажите есть ли возможность запоролировать доступ к ГБД или сделать только доступ к просмотру без возможности редактирования
ответил 01 Ноя, 06 от Kuznets1 (400 баллов)
Вроде к mdb файлам запаролить доступ нельзя.
В SDE привилегии выставляются средствами самого SDE (ArcCatalog) или на уровне БД, которая используется
ответил 02 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Персональная база геоданных такой же файл, как и все остальные. Средствами операционной системы можно установить доступ к этому файлу на чтение или запись. Если Вам нужно передавать данные другим пользователям, то в ArcGIS есть модуль Publisher (http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/Extension/Publisher.htm).
Модуль может упаковать и зашифровать Ваши данные для передачи пользователю, который сможет их только просматривать с помощью бесплатного ArcReader (http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/ArcReader.htm).
