Создание условных знаков
спросил 26 Окт, 06 от natic (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите пожалуйсто!
прилагаю 2 файла, 3- это что есть (изолинии представлены обрывистыми линиями, а не полигоном), 4- то как должно выглядеть это место на карте (обрывы определенной ширины с пологими и крутыми склонами).
image 3                                image 4
7 Ответы
ответил 30 Окт, 06 от Гость (210,080 баллов)
А что Вы хотите?
ответил 02 Ноя, 06 от natic (300 баллов)
На сайте "credo.sp.ru", где можно преобрести библиотеку условных знаков, сообщили, что такого знака не существует, но его можно сконтруировать с помощью имеющихся условных знаков.
Цитирую "Если у вас есть вопросы по технологии обращайтесь на
форум Дата+."
Помогите, расскажите, как это сделать.
ответил 02 Ноя, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
В Вашем случае просто созданием условного знака маловероятно решить проблему. Теоретически, если в параметрах изолиний (в таблице) атрибутов есть характеристики склонов, типы изолиний и т.п., то можно попытаться восстановить недооцифрованную геометрию программным способом. А практически, скорее всего, нужно переоцифровать заново, учитывая потребности отображения карты.
ответил 03 Ноя, 06 от natic (300 баллов)
Проблема в том, что данные изолиний ПОКУПАЛИ и за не малые деньги. Поэтому вариант переоцифровки отпадает.
Каким образом это можно сделать?
Есть еще слой "Обрывы" выглядет он вот так:
image (линия с точками)
ответил 12 Ноя, 06 от nikolika (900 баллов)
И кто же поставщик столь "качественных" данных?
ответил 14 Ноя, 06 от yumakaev (5,140 баллов)
А какая атрибутика у точек? Нет ли там случайно какого-нибудь атрибута, типа "ориентация знака"?
ответил 15 Ноя, 06 от natic (300 баллов)
Все что есть в таблице:image
значения поля LSL_CODE одинаковое.
Если я не ошибаюсь, эти данные купили вместе с горизонталями.
