диаграммы ArcObjects
спросил 23 Окт, 06 от dataplus (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Я только начинаю изучать ArcObjects. У меня вопрос к тем, кто шарит в нём. Необходимо создать слой в ArcMap, состоящий из точек с заданными координатами (например, 100, 100;  200, 200). Как  это сделать? Я посмотрел в диаграммы ArcObjects. Насколько я понял,  точки, линии, полигоны находятся  в блоке диаграмм Geometry Object model. Описание слоёв идёт в блоке ArcMap layer objects. Но никаких связей между  ними в диаграммах нет (нет никаких стрелок: ни наследования, ни объединения). Может ли кто-нибудь “на пальцах” рассказать какие диаграммы для этого нужны и где искать связи между блоками.
С уважением.
ответил 25 Окт, 06 от DenSer1 (660 баллов)
хм, эта фраза интересна. либо:
1. надо создать layer только для одного документа ArcMap (по аналогии, например вставить таблицу в один документ ворда)
2. действительно только начинаете и неправильно выразились.
предположим второе. значит надо:
1. создать точечный ifeatureclass (есть в хэлпе хороший пример в разделе IFeatureWorkspace Interface -> CreateFeatureClass Method)
2. заполнить полученный класс (IFeatureClass Interface -> Example)
оттуда уже легко выйти на диаграммы
на самом деле примеров много, указал первые попавшиеся
ответил 28 Окт, 06 от Ulukbek (6,020 баллов)
Public Sub CreateShapefile(strFolder As String, strName As String)
   Const strShapeFieldName As String = "Shape"
   Dim pFWS As IFeatureWorkspace
   Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
   Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory
   Set pFWS = pWorkspaceFactory.OpenFromFile(strFolder, 0)
   Dim pFields As IFields
   Dim pFieldsEdit As IFieldsEdit
   Set pFields = New esriCore.Fields
   Set pFieldsEdit = pFields
   Dim pField As IField
   Dim pFieldEdit As IFieldEdit
   Set pField = New esriCore.Field
   Set pFieldEdit = pField
   pFieldEdit.Name = strShapeFieldName
   pFieldEdit.Type = esriFieldTypeGeometry
   Dim pGeomDef As IGeometryDef
   Dim pGeomDefEdit As IGeometryDefEdit
   Set pGeomDef = New GeometryDef
   Set pGeomDefEdit = pGeomDef
   With pGeomDefEdit
     .GeometryType = esriGeometryPolygon
     Set .SpatialReference = New UnknownCoordinateSystem
   End With
   Set pFieldEdit.GeometryDef = pGeomDef
   pFieldsEdit.AddField pField
   With pFieldEdit
       .Length = 30
       .Name = "Name"
       .Type = esriFieldTypeString
   End With
   With pFieldEdit
       .Name = "ID"
       .Type = esriFieldTypeInteger
   End With
   Dim pFeatClass As IFeatureClass
   Set pFeatClass = pFWS.CreateFeatureClass(strName, pFields, Nothing, _
                                            Nothing, esriFTSimple, strShapeFieldName, "")
End Sub
