В арктулбоксе в разделе join есть add join функция. Эта функция как я понял дает возможность соединять 2 таблицы по общему полю.
В первом же окошке мне предложено ввести layer name or table view но когда я пытаюсь выбрать слой из базы или локальный шейп файл то они не видны. Я не пойму какой data elements я должен выбрать чтобы выполнить команду join.
Если использовать Аркмап то join работает нормально, а вот как сделать в арккаталоге да еще желательно чтобы связь хранилась в БД (как relate) я не знаю. Если кто знает - подскажите пожалуйста.
