ARCGis9, мастер буфера, глюк?
спросил 16 Окт, 06 от Poluektovich1 (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
ARCGis9, мастер буфера из ToolBox. Почему не создает буфер из линейного слоя в УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ. Говорит, что такой уже существует, задаешь другой, все нормально. В GIS8 без проблем добавлял. Спасибо
ответил 27 Окт, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Он всё правильно делает. Полученные полигональные объекты можно объединить в общий слой командами Append (Геометрическое соединение) или Merge (Слияние).
Если нужно добавлять буферы в существующий слой, то это делается в ArcMap при открытой сессии редактирования. В редакторе есть команда "Буфер", которая построит буферы вокруг выделенных объектов и добавит в текущий редактируемый слой.
ответил 27 Окт, 06 от Poluektovich1 (240 баллов)
Все правильно, но нужен именно мастер буфера с добавлением в редактируемый существующий слой. В восьмерке же было, хоть из редактора (буфер), хоть из мастера (выбор-новый или существующий слой)
