UniqueValueRenderer
спросил 12 Окт, 06 от Fedor1 (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Я пытаюсь раскрасить объекты в зависимости от значения некоторого поля. однако при отрисовке изображения программа зависает. никаких сообщений об ошибках (кроме таймаута) не возникает.
Что я делаю не так? как правильно пользоваться UniqueValueRenderer? где можно об этом подробно почитать, желательно на русском языке?
вот код:
public string HighlightLayerByField(string Layer, string Field)
{//метод для подсветки объектов слоя в зависимости от значения поля.
// часть кода, не имеющая отношения к настройке UniqueValueRenderer удалена
//создаем новый (временный) слой, который затем рисуем поверх базового
IFeatureLayer fl = sc.CreateObject("esriCarto.FeatureLayer") as IFeatureLayer;
            fl.FeatureClass = baselayer.FeatureClass;
            IGeoFeatureLayer gfl = nfl as IGeoFeatureLayer;
//получаем список уникальных значений для поля
            IQueryDef query = GetQueryDef(fws,"SELECT DISTINCT(" + Field + ") FROM " + table);
            ICursor fcur = (ICursor)query.Evaluate();
            //генерируем цвета
            IRandomColorRamp rx = GetRandomColorRamp();
            //создаем и настраиваем renderer
            IUniqueValueRenderer renderer = sc.CreateObject("esriCarto.UniqueValueRenderer") as IUniqueValueRenderer;
            renderer.FieldCount = 1;
            renderer.set_Field(0,Field);
            IRow row = null;
            while( (row = fcur.NextRow()) != null )
ответил 16 Окт, 06 от Appl (1,340 баллов)
Я бы на вашем месте попробовал сперва просто без рендерера сгенерировать картинку
ответил 16 Окт, 06 от Fedor1 (160 баллов)
Спасибо за совет!
Если использовать renderer по-умолчанию, то все нормально отрисовывается. в том числе и новый слой.
по всей видимости я что-то не правильно делаю с UniqueValueRenderer.
еще, если написать
UniqueValueRenderer rndr = newgeofeaturelayer.Renderer as IUniqueValueRenderer
получаем null, т.е. стандартный рисователь не поддерживаем этот интерфейс.
Может быть сможете посоветовать другой способ раскрасить объекты?
заранее спасибо!
