Преобразование точечного слоя в слой линий
спросил 05 Окт, 06 от bsx-777 (960 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть n-ое колличество точек по ним необходимо построить маршрут. Как это сделать?
То есть соединение точек по порядковым номерам.В результате чего должен получится маршрут.
Заранее спасибо
ответил 05 Окт, 06 от Mitrich (13,680 баллов)
ET Geo Wizards от
http://www.ian-ko.com/
если знаете порядок точек в маршруте
ответил 05 Окт, 06 от lalex (4,420 баллов)
Вам точно маршрут? Судя по, просто линию собрать. EditTools и правда это может в один приём, из набора вертексов. Просто линию без значений, тогда Convert Points -> Polyline. Подробней тут.
Если все-таки по маршруту заложить значения, тогда Points -> PolylineM,Z: из колонки, вас спросят. О маршрутах здесь.
ответил 06 Окт, 06 от bsx-777 (960 баллов)
Спасибо за модуль, только появилась другая проблема.
ПОлучается строить линию если точек не более 100.
в моем случае их 3000. При построении система выдает ошибку, как обойти данную проблему?
Заранее СПАСИБО.
Да вы поравы для начало необходимо построить просто линию. Но я не совсем понял где эта команда: Convert Points -> Polyline?
ответил 06 Окт, 06 от lalex (4,420 баллов)
Прошу прощения, точки в линии рассказывается тут. Ограничений на 100 быть не должно, эт вы чтот не то делаете. В крайнем случае качайте последнюю версию, там ВСЁ без ограничений.
