наверное проблема с кодовой страницей, подскажите
спросил 03 Окт, 06 от Vovchik (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый День!
у меня снова возникла проблема следующего характера:
Данные хранятся в базе MySQL в кодировке UTF-8,
я получаю их
sql1 = "SELECT * from mytable"    pVTab=VTab.MakeSQL(mySQL, sql1)
и если далее сделать
cTable=Table.Make(pVTab)
av.GetProject.AddDoc(cTable)
и посмотреть таблицу то эти "иероглифы" можно посмотреть,
однако, если потом попробовать взять этот текст и попытаться занести в поле другой таблицы то не получается по причине того что ничего не видно, даже этих "иероглифов", и вывести их тоже не получается.
Собственно вопрос(ы) в том как их "увидеть", но для этого я думаю необходимо сделать чтобы получаемые данные нормально отображались.
Подскажите как решить проблему.
p.s. думаю тут дело в кодовой странице, только поддержку utf-8 в арквью(arcview 3.2) я что-то не нашёл
ответил 05 Окт, 06 от Vovchik (540 баллов)
ну так как ?
я так почитал ещё несколько раз справку ...
наверное мне надо файл с кодовой страницей создать, который *.dcp
может кто подскажет поможет
