Проблема с версиями, я думаю...
спросил 26 Сен, 06 от SmileGS (680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Когда я открываю таблицу с полигональным фичаклассом в Query Analyzer, в ее полях записаны одни значения.
Но когда я открываю эту же таблицу в аркмапе, уже как полиногальный фичакласс в виде слоя, в ее полях записаны другие значения.
Версий датасет, в котором лежит этот класс, не содержит, кроме SDE.DEFAULT.
Но когда я в ArcToolBox пытаюсь использовать тул Unregister as versioned, он говорит мне "The following datasets contain edits".
Как применить или откатить эти изменения?
6 Ответы
ответил 26 Сен, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Чтобы перенести изменения из таблиц изменений (a*** и d***) в основную таблицу класса объектов, необходимо выполнить сжатие базы данных - ArctoolBox->Data Management Tools->DataBase(База данных)->Compress(Сжать). Команда выполняется под логином SDE.
Если нужно явно убить все изменения (дерегистрировать версии), то уберите флажок keep any edits (сохранить все изменения).
ответил 27 Сен, 06 от SmileGS (680 баллов)
Спасибо за ответ, но проблему уже решил.
убрать флажок keep any edits пробовал, не получалось, база почему-то залочилась, пришлось sdemon'ом локи снимать.
ответил 15 Март, 07 от odb2007 (1,720 баллов)
Пытыюсь сделать Unregister as Versioned через тулбокс, указываю путь
а оно мне говорит "<название класса> does not exist" на одном из слоев, хотя он точно есть.  С другими слоями все нормально...
ответил 16 Март, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Проверьте свои права, под которыми Вы пытаетесь выполнить Unregister as Versioned. Вы должны быть подключены к SDE под именем владельца данных. Ни администратор, ни другой пользователь не могут выполнить эту операцию.
ответил 16 Март, 07 от odb2007 (1,720 баллов)
оказывается проблема не во владельце,  вообще она несколько шире...  при невыясненых обстоятельсвах не работают некоторые инструменты тулбокса (те, в которых надо выбрать датасет - выдают сообщение что датасет не существует),  хотя если выполнить ту же операцию через контекстное меню датасета, то все ОК.
Инструменты тулбокса очень image критичны к названиям. Т.е. к названиям, именованиям и пр. на русском и др. отличным от латиницы или содержащим спецсимволы.
