Обновление подписей
спросил 25 Сен, 06 от lenik1 (960 баллов) в категории Программные продукты Esri
Показывали заказчику проект - ну оформили там красиво подписи всякие выноски. А он возьми и спроси: "...А если я изменю значение атрибута  подписи изменятся?"
Так вот - можно ли как-нибудь предусмотреть автоматическое обновление подписей или не судьба..?
14 Ответы
ответил 27 Окт, 06 от r0m7n (2,260 баллов)
Конечно интересно, потому как нужно очень.
ответил 27 Окт, 06 от Prospektor (620 баллов)
Ну дык вот. С базового шейпа, предположим точечные (drudp.shp) или линейные (dplcl.shp) объекты ПИ, лепим простую копию (сателит). В её атрибутах оставляем только поле уникального идентификатора. Объединяем атрибутивную таблицу сателита с атрибутивной таблицей базового шейпа по полю уникального идентификатора. После этого для сателита создаем легенду по нужному полю. Допустим это освоенность месторождения. Ну, вообщем-то и все. Для удобства отображения точки сателита чуток сдвигаем от изначального положения (можно в рукопашную). При изменении атрибутов базового шейпа в поле содержащем информацию об освоенности месторождения автоматически меняется соответствующий знак в сателите. Для того, чтобы автоматически изменялась нумерация объектов пришлось сварганить пару символьных шрифтов. Ну это на потом. Для начала, хотелось, чтобы был понятен сам принцип действий.
ответил 27 Окт, 06 от Pentium-IV (1,140 баллов)
Альберт, ваша программа должна быть весьма полезной и если не жать, скиньте по адресу Nyra0101@yandex.ru
Пасиб на всякий случай!
ответил 28 Окт, 06 от Albert1 (10,780 баллов)
Попробуем ее добить, потом отдам на растерзание.... 8)
