Общие границы полигонов?
спросил 25 Сен, 06 от oleg2 (3,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Задача стоит создать в ArcView 3.X полигональную тему (районы области)
Вопрос: как создавать общие границы полигонов. Хоть намекните куда мышкой кликать, дальше сам...
6 Ответы
ответил 26 Сен, 06 от Albert1 (10,780 баллов)
Сначала делается линейная тема с примыканием узлов и топологией, затем собирается полигон и все.
ответил 26 Сен, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Вообще-то есть три способа создания подобной Темы:
1. Способ, описанный Альбертом
2. Создание полигональной темы и рисование полигонов, используя инструмент Draw Line to Append Polygon, который позволяет топологически корректно "причленять" один полигон к другому.
3. Можно создав полигональную тему, нарисовать общий для всех районов полигон, а затем резать его на дольки с помощью инструмента Draw Line to Split Polygon.
  Способ, описанный Альбертом, используется наиболее часто и имеет ряд преимуществ. Так, если например необходимо подредактировать Тему, легче это выполнить на линейной Теме, чем на полигональной, а затем вновь собрать из нее полигоны, присвоив атрибутику ранее созданных полигонов. Кроме того, линейная Тема может выступать в качестве пограничной для символизации полигонов, когда например необходимо границы отобразить пунктиром, штрих-пунктиром и т.д., чего не сделать чисто на полигональной Теме.
ответил 27 Сен, 06 от oleg2 (3,340 баллов)
спасибо!
очень помогли.
ответил 27 Сен, 06 от Гость (210,080 баллов)
Хочу маленько добавить про способ "собрать полигоны из линий".
При построении топологии иногда точки "отскакивают" от исходных линейных на очень маленькое расстояние (3-4 знак после запятой). Если для вас это не критично - то способ и впрямь хорош, а для нас, землеустроителей, это бывает важно. Поэтому "режу" большой полигон - третий способ, рекомендованный S.E.
ответил 27 Сен, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Точки отскакивают при построении полигонов в ArcInfo?
ответил 03 Окт, 06 от Гость (210,080 баллов)
to S.E:
Да. Отскакивают не все точки и на очень небольшое расстояние, но сей факт имеет место быть. Строил топологию с помощью EditTools - тоже самое наблюдается.
