Скрытые поля
спросил 21 Сен, 06 от Progman (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
У меня такой вопрос: у в слое карты отключены некоторые поля-атрибуты. Но когда я прохожу по коллекции Fields, мне возвращаются все поля, в т.ч эти скрытые.
Вдогонку к этому, если у слоя есть joining с другой таблицей, то при изменении алиасов полей этого слоя, свойство IField::AliasName все равно остается таким же IFields::Name.
ответил 22 Сен, 06 от Boris2 (240 баллов)
Что бы посмотреть информацию о полях слоя надо воспользоваться ILayerFields
ответил 22 Сен, 06 от Progman (840 баллов)
Т.е. проверять на видимость через IFieldInfo? Не очень-то удобно. ((
И еще вопрос если к слою присоединена таблица, то метод IFeatureSelection::SelectFeatures валится с HRESULT . Причем WhereClause у IQueryFilter настроен на поле слоя. Я уже пробовал менять в критерии запроса имя поля на алиас и наоборот. Не помогает. Хотя, если отсоединить таблицу, то все нормально.
Что бы это могло быть?
при объединении таблиц для разрешения конфликтов с одинаковыми именами полей в таблицах к полю добавляется имя таблицы, которой принадлежит поле, т.е. было поле field1 стало table1.field1, а у вас скорее всего в запросе стоит WhereClause=”field1…” вот он и валится
Нет, я пробовал и так и так. Результат один и и тот же.
