монтировки
спросил 21 Сен, 06 от wolf83 (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Ситуация такая: Oracle 8i на сервере SUN под Solaris, на персоналке под Windows 2000 стоит ArcMap 8.1, поставил ArcSDE 8.1 на сервер. Вопрос вот в чем: нужен ли какой-нибудь монтировщик (типа Hummingbird Connectivity) для работы ArcMap (ArcView) с ArcSDE или нет? У меня монтировщик стоит и все работает, на другой машине его нет и ArcMap не может приконнектится к серверу с ArcSDE. Может из-за отсутствия монтировщика? И если из-за него, то можно ли как нибудь обойтись без монтировок?
ответил 21 Сен, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
при коннекте пишите просто номер порта SDE вместо имени сервиса. Никаких монтировок и ломов не нужноSmile. С клиента должен проходить пинг на сервер, и порт SDE на сервере должен быть открыт для клиента.
