альтитуда
спросил 20 Сен, 06 от Aspirant (960 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые аксакалы,
Есть точечная тема устьев скважин, грид рельефа.
Задача найти высотные отметки для точек согласно их проекции на поверхность рельефа (т.е. альтитуду устьев скважин).
Как это можно сделать?
я что-то совсем запутался
Спасибо
6 Ответы
ответил 21 Сен, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если есть модуль 3D Analyst, то просто - в ArcMap, панель 3D Analyst->Convert(Конвертировать)->Features to 3D(Объекты в 3D).
ответил 21 Сен, 06 от Aspirant (960 баллов)
Спасибо, получилось
а как получить высотные отметки этих точек в поле таблицы атрибутов, либо лучше во внешний ASCII-файл?
Скачайте выражения для калькулятора ArcMap:   http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12224
Добавьте в таблицу столбец (поле) типа double.
Откройте таблицу - правой кнопкой на столбце -> calculate(Вычислить). В калькуляторе загрузите выражение point_Get_Z.cal
Таблицу экспортируйте в текстовый файл.
ответил 22 Сен, 06 от Aspirant (960 баллов)
Спасибо огромное
все получилось
немного помучился с экспортом таблицы в текстовый файл - из ArcGIS экспортировать не смог, Excel кодировку кириллицы не понимает, FoxPro отсутствует, но потом справился через ArcView 3.1 (экспорт таблицы в текстовый файл с разделителями)
может есть другой способ экспорта, по идее не может не быть
ответил 25 Сен, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
В ArcMap открываете таблицу ->Опции->Экспортировать. Задайте имя файла, при этом выберите из списка нужный формат экспорта.
ответил 25 Сен, 06 от Aspirant (960 баллов)
Спасибо огромное!!!
вот что значит практический опыт
а я не нашел сразу почему-то
