Осевые линии
спросил 05 Сен, 06 от lenik1 (960 баллов) в категории Программные продукты Esri
Народ, подскажите способ проведения осевых линий для вытянутых полигонов
Например есть полигональная тема улиц или водотоков, а нужна линейная для сетевого анализа
11 Ответы
ответил 07 Сен, 06 от dindzilin (4,160 баллов)
Центральные линии это серьезная проблема, я по крайне мере удовлетворительно работающих алгори тмов под Arcview не встречал. Сам делал с помощью Spatial Analists, но дело мутное и долго объяснять, там на целую статью, и все равно приходиться многое доделывать руками. Есть модуль делающий это в полуавтоматическом режиме, но он англицкий, работает долго и не всегда так как хотелось бы, но можете попробовать. Либо поищите на сервере ESRI расширение с именем PolyTool, либо могу выслать на мыло.
ответил 08 Сен, 06 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Посмотри https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=15101
может чего и получится.
ответил 11 Сен, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
Можно попробовать написать скрипт - пересекать полигон улицы прямыми под прямым углом к полигону улицы с шагом(выберете сами). Из полученных середин отрезков получить полилинию улицы. вроде так.
ответил 12 Сен, 06 от Albert1 (10,780 баллов)
А что такое пересечение полигона прямыми под прямым углом ?
ответил 12 Сен, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
относительно точки через которую будем проводить прямую можно получить типак касательой к этому полигону через эту точку - так вот прямой угол к этой касательной :)
ответил 13 Сен, 06 от Albert1 (10,780 баллов)
Это все бы ничего, но отсюда появляются варианты ТАКИХ касательных, что лучше застрелиться, чем разгребать эту кашу. 8)
ответил 13 Сен, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
можно попробовать относительно этой точки получить две других справа и слева на стороне этого полигона и проводить перпендикуляр к получившемуся отрезку через начальную точку
ответил 13 Сен, 06 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Я давал ссылку на другую ветку форума где предлагался метод с использованием EditTools  и построением Thiessen Polygons  http://www.ian-ko.com/resources/howto.htm# полигоны из перпендикуляров к серединам TIN ребер. В этом случае касательных не надо городить. По моему что то в этом есть
ответил 25 Сен, 06 от lenik1 (960 баллов)
Дело ясное что дело темное
Насколько я понял лучше всего использовать Collapse Dual Line To CenterLine из ArcGIS. Но возникает вопрос как получить эти самые Dual Line. При конвертации полигонов в линии при помощи скажем Vector Convertion получается одна замкнутая линия
