ArcReader
спросил 30 Авг, 06 от Katerina1 (1,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли использовать MapObjects или какую-то другую программу в случае если ArcReader очень медленно загружает данные для просмотра. Я так понимаю, что медленная загрузка данных обусловлена тем, что у нас растровые данные занимают много места. Можно ли что-то сделать, чтобы обеспечить более быструю загрузку в ArcReader? И является ли MapObjects лучшей заменой?
С уважением,
ответил 31 Авг, 06 от Ulukbek (6,020 баллов)
MapObjects - работает более быстрее, но при работе с растрами размер самого растра имеет решаюшее значение...
и ArcReader - готовый просмотрищик, а MapObjects - библиотека компонент... просмотрщик надо написать самому...
если слоев 10-20, объектов на каждом слое не так уж много ( ~~< 10000) и точек на объект тоже не велик ( ~~< 10000) - то программа с MapObjects будет довольно быстрым....
