Выборки в Базе данных и Отчеты
спросил 28 Авг, 06 от novice (600 баллов) в категории Программные продукты Esri
Необходимо сделать отчет (будь то Access, SQLServer 2005 Reporting Service или Crystal Report) по атрибутам некоторых произвольно выбираемых объектов. Решил использовать выборки в ArcMap для идентификации участвующих в отчете объектов, но как их получить (акцент: не обращаясь програмно к сеансу ArcMap) на уровне базы данных. Может чем заменить выборки, подскажите ?
ответил 01 Сен, 06 от novice (600 баллов)
Ну неужели нет стандартных подходов к моей задаче? Неужели необходимо самому что-то изобретать?
ответил 04 Сен, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну и чем Вас собственно "будь то Access, SQLServer 2005 Reporting Service или Crystal Report" не устраивают?
ответил 04 Сен, 06 от novice (600 баллов)
Видимо я слишком мудрено задал вопрос... извините...
Но сама система отчетостроения меня устраивает...
А вопрос собственно только в том, чтобы сформировать отчет по определенным пользователем объектам (допустим выборки ArcMap). Но как достать выборки ArcMap на уровне базы данных, или есть ли вообще такая возможность (использовать их в SQL запросах)?
