Пространственная "вырезка" данных
спросил 22 Авг, 06 от Vedmak (2,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос собственно в следующем. Существует база геоданных, содержащая информацию фиксированной структуры.
Существуют ли инструменты, позволяющие на ее основе получить базу геоданных той же структуры, данные которой получены путем вырезания данных из исходной базы в пределах определенного MBR?
8 Ответы
ответил 22 Авг, 06 от free80 (1,180 баллов)
При открытии этих данных в ArcMap есть инструмент Extract Data с помощью которого можно часть данных из одной геобазы вырезать в другую причем структура новой базы будет идентичной.
ответил 22 Авг, 06 от Vedmak (2,340 баллов)
А можно немного подробнее? В составе какой категории искать этот хитрый инструмент, на какой панели инструментов, в составе какого из Extensions?
Tools-Customize-Commands-Disconnected Editing и добавляете себе инструмент Extract Data, а дальше я надесюь разберетесь что и как или в хэлпе есть описание как с ним работать.
ответил 23 Авг, 06 от Vedmak (2,340 баллов)
Спасибо, спасло. Хотя это и не совсем то, чего я добивался.
ответил 23 Авг, 06 от Holger (19,360 баллов)
XTools от DataEast.
ответил 02 Окт, 06 от oleg2 (3,340 баллов)
подскажите, пожалуйста, как обрезать полигон полигоном
есть 2 шейп-файла:
1 - озёра области
2 - озёра района области
нужно создать файл 3 - озёра района области
Спасибо.
ответил 02 Окт, 06 от Mitrich (13,680 баллов)
да он похоже есть - см. п.2 :)
а так найдите Clip в ArcToolbox
ответил 12 Дек, 07 от ksush (1,440 баллов)
Extract data говорит, что нет одного домена в базе данных  и поэтому сконвертировать ничего не может.
Как быть?
