Расположение точки относительно полигона
спросил 21 Авг, 06 от Darwin (800 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет!
Помогите пожалуйста, написать функцию которая определит лежит ли точка на полигоне или вне его
Function bF(pPolygon As IPolygon, pPoint As IPoint) As Boolean
11 Ответы
ответил 21 Авг, 06 от Tatkis (2,420 баллов)
Используйте ITopologicalOperator.Intersect или ISpatialFilter Smile
ответил 21 Авг, 06 от Alexander_Vishn (1,900 баллов)
Как вариант QueryPointAndDistance(..) .
ответил 22 Авг, 06 от Darwin (800 баллов)
Всем спасибо!
использовал QueryPointAndDistance.
ответил 22 Авг, 06 от Alexander_Vishn (1,900 баллов)
К чему собственно QueryPointAndDistance. Я использовал ITopologicalOperator.Intersect/Constain/Touch пр раоте с растром, всмысле у меня полилиния была в задана в координатах растра. Постоянно артефачило, то тот пиксель вылетел, то этот не зачелся. При QueryPointAndDistance я контролирую попадание по длине, граничные пикселы не вылетают. Или я как то неправильно использовал ITopologicalOperator?.
Вообще как можно имея полилинию или полигон в координатах карты соьбрать весь список пикселей, котоые охватывает данный примитив на растре?.
Выделив площадь подлежащую вычислению для чего использую простой графический элемент.
Получив массив значение пикселей растра начинаю расчет значений которые ячеек которые лежат внутри полигона остальные NoData:
    For i = 0 To pRasterProps.Width - 1
      For j = 0 To pRasterProps.Height - 1
        Xr = pRasterProps.Extent.XMin + i * pRasterProps.MeanCellSize.x
        Yr = pRasterProps.Extent.YMax - j * pRasterProps.MeanCellSize.y
        pPoint.Project pRasterProps.SpatialReference
        pPoint.PutCoords Xr, Yr
        If bFunction(pPolygon, pPoint) = True Then
           pPixelData(i, j) = CallcVal(pPixelData(i, j))
        Else
            pPixelData(i, j) = pRasterProps.NoDataValue
        End If
      Next j
    Next i
функция bFunction определяет принадлежит ли текущий пиксель полигону
Function bFunction(pPolygon As IPolygon, pPoint As IPoint) As Boolean
    Dim pCurve As ICurve
    Dim TempPoint As IPoint
    Set TempPoint = New Point
    Dim distAlong As Double, distFrom As Double
    Dim bRightHandSide As Boolean
    Set pCurve = pPolygon
    pCurve.QueryPointAndDistance 0, pPoint, False, TempPoint, distAlong, distFrom, bRightHandSide
    bFunction = bRightHandSide
    Set TempPoint = Nothing
    Set pCurve = Nothing
End Function
Ну да, аналогично. Под CallcVal что имеется ввиду?.
математическая функция решает СДУ
Т.е?. СДУ?.
Сейчас столкнулся с проблемой - нужно градиентно залить полигон, полигон есть берег реки, точнее есть два полигона - полигон реки и полигон берега. Полигон реки равномерно забивается некоторыми значениями, фактически опускается или поднимается поверхность воды. Далее возникает разлет между зерклом воды и берегом. Пробывал поднять-опустить пикселы берега по различным зависимостям от положения от воды, но постоянно вознакают артефакты при построении горизонталей Sprecial Analyst`ом. С утра бъюсь Быть может подход неправильный?. :)
СДУ - Система Диференциальный Уравнений
а твою задачу даже и не знаю как решать в этом я даже не новичек, сорри.
Гм. А причем тут система дифферинциальных уравнений то?. Вроде как нужно из растра значения пикселей повыдергивать?. :)
