Объединение линейных объектов
спросил 17 Авг, 06 от BAV (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Господа, не подскажете, возникла проблема при объединении линейных (Polyline)  объектов в один слой.
Пробую ArcToolbox->Analisys Toolz->Overlay->Union. Но он пишет что может объеденить только площадные объекты (Polygon), точнее видит только их. Что делать?
11 Ответы
ответил 17 Авг, 06 от peter1 (7,760 баллов)
ArcToolBox->Data Management Tools->General(Общие)->Append(Геометрическое соединение) или Merge(Слияние), но Merge есть только  в ArcEditor.
ответил 17 Авг, 06 от BAV (1,020 баллов)
Спасибо большое. Очень помогли.
ответил 18 Авг, 06 от BAV (1,020 баллов)
Возник еще вопросик, не поможете?   Значит так, при попытке объединения полигональных объетов в ArcToolBox->Data Management Tools->General-> Merge. Выдается ошибка что он не может их объеденить в один слой, в чем проблема?
ответил 18 Авг, 06 от peter1 (7,760 баллов)
А если попробовать ArcToolBox->Analysis Tools->Overlay->Union
Я пробовал, тоже самое. Выдает вот такое сообщение:
Duplicate inputs are not allowed
Output Features: Value is required
Получилось. Понял ошибку.
Я сразу те полигональные объекты которые открыл (Layers) перетащил в Merge, и он ругался на дублирование этих объектов. А когда я открыл каждый файл объекта отдельно тогда он их все слил (обеденил) в один слой.
Отсуда вопрос неужеле нельзя сразу перетащить все  объекты для объединения, получается что приходиться открывать каждый объект два раза (при открытии и при объединении)????
ответил 19 Авг, 06 от Jazz (7,650 баллов)
может кто нибудь знает как через точечные объекты, вытянутые в одну линию, провести автоматом линию?
ответил 21 Авг, 06 от sova2000 (1,220 баллов)
Я использовал модуль GeoWizard. у точек должен быть индитификатор. Я так делал линии маршрутов.
Работает нормально, только вот для фрии версии есть ограничения по количеству обрабатываемых объектов, хотя это можно и обойти.
ответил 21 Авг, 06 от geologic (39,860 баллов)
Объединение точек в линии описано в ГеоFAQ:
http://geofaq.narod.ru/1pnts2line.htm
ответил 22 Авг, 06 от BAV (1,020 баллов)
Не продскажете, как объединить два линейных объекта находящихся в разных проекциях, например Pulkovo.1942_zona_8 и Pulkovo.1942_zona_7?????
