Не могу приконектится к ArcSDE через ArcCatalog (или через ArcMAP).
Софт - ArcSDE 8 0, Oracle8i, ArcMap 8.1
Делаю Add Spatial Database Connection.
В строке Server пишу имя нашего сервака куда ставили ArcSDE (ось Solaris).
В строке Service - имя сервиса из файла services.sde (там ничего не менял, прописано esri_sde по умолчанию).
В строке Database я так понял (из config_tuning_guide_oracle.pdf) можно ничего не писать, но все равно прописал имя инстанса.
Как аккаунт пишу пользователя на оракле. Соединяюсь...
Пишет: Failed to connect to the specified server. Entry for SDE instance not found in services file [].
Сервер работает, ArcSDE тоже (хотя при запуске выдает Warning: Parameter "Objectlocks" not found in defaults file! Warning: Setting Objectlocks to "10000"). Оракл тоже работает (кстати двухуровневая архитектура, ArcSDE ставили на сервер с Ораклом.)
Может чего-то не доустанавили или я чего-то не так делаю... Подскажите, плиз, в чем причина.
