спросил 14 Авг, 06 от Vaka (2,060 баллов) в категории Цифровые материалы
Уважаемые!
подскажите какую выбрать проекцию для объединения картографичсеких слоев (ArcGis 9), находящихся в разных зонах Pulkovo_1942_GK_Zone_9;11;12;13., без потери точности.
заранее благодарен!
9 Ответы
ответил 14 Авг, 06 от voland (4,260 баллов)
точность и ее потеря в данном случае понятия весьма неопределенные. картам по сути своей присущи искажения, так что...
с абстрактной математической точки зрения нужно брать среднюю зону (т.е. 11-ю), чтобы снизить искажения в среднем при сохранении типа проекции.
но на реальных данных может быть целесообразна смена типа проекции. например с поперечной на косую или с цилиндрической на коническую или азимутальную - всё в зависимости от формы и расположения территории, в пределах которой нужно минимизировать определенный вид искажений.
ответил 15 Авг, 06 от Vaka (2,060 баллов)
я переводил данные из 9 в 12-ю зону (через Toolbox-project) при этом получился отскок в 30~40 м.
расположение территории это вся Республика Казахстан (магистральные газопроводы).
Если можно пожалуйсто опишите предлагаемый метод решения задачи, при смене типа проекции.
ответил 15 Авг, 06 от voland (4,260 баллов)
что есть "отскок"?
сначала я подгрузил по порядку  слой в ГК 9 зона, затем слой в ГК 12 зона (данные одни и те же). получил сдвиг("отскок") между данными.
Повторил процедуру в обратном порядке - подгр. ГК 12 --> ГК 9, данные прорисовались без сдвига.
Даже если и перевести данные в среднюю зону (без сдвигов), насколько это будет правильно?
ответил 15 Авг, 06 от geologic (39,860 баллов)
Давно работаем в этом. Карты по трубопроводам и мы и смежники делаем обычно шириной максимум в три зоны ГК, по средней зоне. Больше неинтересно, и для "широких" труб типа ВСТО применяется равнопромежуточная коническая, как обычно, средний меридиан оговаривается заранее - потом сменить трудно :)
Особый случай, кстати, составляют "косые" трубы - типа Ямал. Пробовали коническую прямую и косую меркаторскую (oblique). Грубый анализ погрешностей говорит в пользу косой, естественно, но сложности с ее реализацией не позволяют "мудрствовать". Вывод - коническая вполне подходит для всех случаев жизни шире трех зон. Equidistant, разумеется.
с выводом  geologic'a я не соглашусь, однако для казахстана с его большой протяженностью по долготе действительно оптимальна именно нормальная коническая проекция. для пущей точности можно даже с двумя главными параллелями ;)
ответил 16 Авг, 06 от Vaka (2,060 баллов)
Уважаемые!
к своему сожалению обладаю возможностью перепроецирования данных только на уровне пользователя ArcGis(ToolBox), подскажите какую конкретно выбрать координатную систему.
заранее благодарен!
ответил 16 Авг, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если под отсутствием потери точности подразумевается возможность  получения в будущем исходного материала, то просто спроецируйте всё в географическую систему координат GCS_PULKOVO_1942. После этого объединяйте слои. Установив потом исходную проекцию и нужную зону в ArcMap Вы получите практически исходные координаты объектов для этой зоны.
ответил 17 Авг, 06 от Vaka (2,060 баллов)
Спасибо!
